OII FL Światła do jazdy dziennej - LED
    do jazdy dziennej nadają się zwykłe.
    w innych zastosowaniach muszą niestety być canbus...
    • Eidos71
      • 2050
      Zamieszczone przez Enriquez
      Do O2 FL nie trzeba kupować CAN-BUSów.
      Wystarczą zwykłe diody na 12V. To tylko kwestia właściwego kodowania.
      CAN-BUSy mają zainstalowany zwykły opornik, który pobiera moc 21W - to co mają diody czyli nic. Powoduje to po prostu silne nagrzewanie się lampy i żarówki a w konsekwencji rozlutowania się elementów w środku żarówki. Proponuję nie kombinować z can-busami w ogóle, jeżeli chodzi o lampy _DO JAZDY DZIENNEJ_
      Niestety - dzisiaj założyłem żarówki LED jako światła dzienne na miejsce P21W i... Wywaliło mi błąd - zapaliła się kontrolka uszkodzonej żarówki i komunikat w MaxiDot, abym sprawdził żarówki lewego i prawego światłą do jazdy dziennej... Pomimo, iż Kropeck kodował mi w sierpniu światłą do jazdy dziennej...
      MOJA FURKA
        Eidos71,
        w sierpniu Ci kodował a teraz założyłeś?
        LEDY się w ogóle świecą?
        • Eidos71
          • 2050
          Tak - w sierpniu kodował, a dopiero dzisiaj postanowiłem kupić i założyć. Ledy się świecą, więc - poza świecącą kontrolką - problemu nie ma :-) Jak mnie zacznie wk...wiać kontrolka - wyjmę LED-y i z powrotem wrzucę zwykłe żarówki :-)
          MOJA FURKA
            to coś jest nie tak...
              Ale moze Ty masz uruchomione swiatla do jazdy dziennej przez halogen albo DLR, a nie masz wylaczonego sprawdzania zarowek w tych swiatlach.
              I wtedy wsio gra
                nie ma co gdybać
                jakbyś miał swojego AutoScana aktualnego to prześlij mi proszę.
                • kropeck
                  • 2319
                  • BLF 1.6 FSI 115 KM
                  Zamieszczone przez Eidos71
                  Owszem, kodowałem, ale tutaj te znane ustawienia bajtu 18'tego nie sprawdziły się. Trzeba poeksperymentować. Na dzień dzisiejszy masz kodowanie pod zwykłe żarówki, a nie LEDY.
                  I wtedy wsio gra
                  Nie da się wyłączyć sprawdzania stanu żarówek.
                  Michał
                  • Eidos71
                    • 2050
                    kropeck - i wszystko jasne To prawda - były małe problemy z kodowaniem, bo po zakodowaniu pod LED-y dzienne światła zniknęły i było trochę problemów, aby je przywrócić. Widać elektronika w mojej Octavii jest problemowa i jeszcze nierozpracowana, bo nie poddała się kodowaniu dziennych na LED-ach i wyświetlaniu ustawionej prędkości tempomatu w MaxiDocie :wink: Ale znając upór niektórych forumowiczów (Enriquez , kropeck ) niedługo pewnie problem będzie rozwiązany :diabelski_usmiech
                    MOJA FURKA
                      jak będziesz w okolicach Łodzi to daj znać
                      • Eidos71
                        • 2050
                        Enriquez Ok. Myślę, że może na początku października będę leciał do Wrocławia, więc wracając zahaczę o okolice Łodzi :-)
                        MOJA FURKA
                        • ja dwa razy sie męczyłemteraz mam lekko ALE PIERWSZY RAZ MASAKRA
                          • kaczkalolo
                            • 134
                            Panowie prosze podsumujcie jakie ledy mozna zalozyc wkoncu do dziennych zamiast standardowych i ktore opcje zmienic w kodowaniu w vcdsie...
                            Sam sie teraz zastanawiam czy sobie nie zalozyc a moze jakies zwykle tylko blue czy cool cos w tym stylu tylko za cholere nie moge czegos takiego znalezc
                            • Mihau
                              • 7461
                              • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                              kaczkalolo, ja kupiłem takie http://sklep.motohid.pl/pl/p/BA15s-1...1.5W-biala/255 i jestem w pełni zadowolony.
                              • kaczkalolo
                                • 134
                                Mihau, a musiales cos w kodowaniu zmieniac???? czy swieci ci sie lampka na szafie od swiatel?
                                i jeszcze jedno pytanko: jakie zarowy pakujecie w pozycyjne bo te standardowe to strasznie zolte...
                                ja myslalem o takim zestawie:
                                H7 OSRAM Night Breaker Plus
                                H1 OSRAM Night Breaker Plus
                                W5W OSRAM Cool Blue - pozycyjne- czy moze cos innego jakies Ledy???
                                co wy na to??? a moze jakies HIDy zamiast tego???
                                [ Dodano: Sro 28 Wrz, 11 09:49 ]
                                a co do wylaczenia diagnostyki zarowek znalazlem cos takiego:
                                Select 09 (Central Electronics)
                                Long Coding -> Function 07
                                Byte 02 Bit 2 Cold Lamp Diagnosis active
                                Byte 18 Bit 0 Cold Diagnosis License Plate Lights active
                                Byte 18 Bit 1 Cold Diagnosis Brake Lights active
                                Byte 18 Bit 2 Cold Diagnosis Front Fog Lights active
                                Byte 18 Bit 3 Cold Diagnosis Rear Fog Lights active
                                Byte 18 Bit 4 Cold Diagnosis High Beam active
                                Byte 18 Bit 5 Cold Diagnosis Turn Signals active
                                Byte 18 Bit 6 Cold Diagnosis Back Light active
                                Byte 18 Bit 7 Cold Diagnosis Side Turn Signals active
                                Byte 19 Bit 0 Cold Diagnosis Low Beam active
                                Byte 19 Bit 1 Cold Diagnosis Front Parking Lights active
                                Byte 19 Bit 2 Cold Diagnosis Rear Parking Lights active
                                Byte 19 Bit 3 Diagnosis Rear Parking Lights active
                                ale nie widze nigdzie zeby mozna bylo wylaczyc sprawdzanie samych lam do jazdy dziennej, ktos cos wie na ten temat????
                                • Mihau
                                  • 7461
                                  kaczkalolo, kodował mi kowal 2002 ale miał kodowanie od Enriquez więc trzeba się skontaktować ze źródłem, aby wiedzieć co i jak.
                                  W pozycjach przy zenonach mam Philips Blue Visiony (takie fabryka dała).
                                  • kaczkalolo
                                    • 134
                                    a co myslicie o czyms takim, pobor pradu niby taki sam wiec moze nie byloby zadnych bledow na szafie????
                                    Informacje o ZAROWKI BIAŁE 24 LED ZAMIENNIK S25 BA15S 12V 21W - 1833923713 w archiwum Allegro. Data zakończenia 2011-10-01 - cena 14,99 zł
                                    • kowal 2002
                                      • 5161
                                      kaczkalolo, nawet o tym nie myśl. To co pokazałeś to najgorsze gó..o jakie możesz kupić ( oczywiście błąd będzie ). Jeśli masz kupić to jak na razie najlepsze jest to co pokazał Mihau. Ale nawet tutaj niezbędne jest przekodowanie CE, żeby nie wywalała błędów.
                                      • Mihau
                                        • 7461
                                        kaczkalolo, napisz do Enriqueza, bo on ma te z motoHID ale jemu nie pasują i chce sprzedać
                                        • rydel
                                          • 53
                                          A co z tym kodowaniem?? Ktoś opisze jak erudyta debilowi co i jak, po kolei??
                                          18" Klub
                                          • kaczkalolo
                                            • 134
                                            cos nie bardzo chca sie ta wiedza podzielic panowie... a szkoda, myslalem ze od tego to forum zeby sie dzielic zdobyta wiedza a nie ukrywac :P
                                              a kto Ci nowy sterownik kupi jak uwalisz swój ???
                                              • kaczkalolo
                                                • 134
                                                a nie ma prostej metody na wylaczenie cold diagnosis???
                                                  mylisz pojęcia cold diagnosis to jest coś takiego, co nie sprawdza sprawdzania żarówek jak są nieużywane. Jeżeli jednak je właczysz to test się i tak odbędzie, ale to będzie "hot" diagnosis.
                                                  • kaczkalolo
                                                    • 134
                                                    czyli te ustawienia sa do niczego:
                                                    i jak ktorekolwiek z nich wylacze to nic nie da??? przykladowo zmienie back light na led wylacze bajt 18 bit 6ty i dalej bedzie wywalalo bledy?
